Solo faltan 51.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Quiero conectar un motor trifasico a bifasico es marca Gould
motor marca gould century motor de 1hp 1745rpm 60hz 230/460 volts 3.4/1.7amp
es trifasico 9 puntas lo quiero convertir a bifasico por que es la red de alimentacion que tengo.
    4 Soluciones propuestas
    Qué tensión (voltaje) tienes en bifásica ? Tienes la placa del motor con los números y los
    cables están marcados ?. Envíame los dibujos de la placa. y la placa del motor.Bendiciones
      Gracias por contestar el voltaje que tengo es 220v los cables estan enumerados del 1 al 9 salen 9 cables del motor ... la placa o la tapa no tienen el diagrama de conexion solo dice que puede ser conectado en 220v en triangulo y 460 en estrella .....
        cables están marcados ?. Envíame los dibujos de la placa. y la placa del motor.Bendiciones[/quote:81ad331b20]
          Disculpa la tardanza. Bueno para la tesión baja t4 t5 t6 juntos. como una estrella y aislar t1 con t7 L1 ó "R" ..... t2 con t8 L2 ó "S" t3 con t9 L3 "T" R S T = L1 L2 L3.
          Y le pones un condensador apróximadamente de 25 a 30 micro faradios de 370 a 450 volts.
