Solo faltan 55.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
necesitaria datos motor electrico 220 volts monofasico 2800
hola hace unos dias les comente mi problema con un motor alguien intento ayudarme pero por algun motivo mi otros datos no han llegado al taller me llego un motor marca weg 220 volts monofasico quemado y aqui comienza la historia este motor fue rebobinado y a los pocos dias se quemo yo copie los datos lo rebobine y a los pocos dias se quemo lo rebobine de vuelta y paso lo mismo anda 8 o 10 dias y se quema las bobinas estan conectadas en serie tanto trabajo como arranque tien plaqueta sin capacitor les aclaro el motor arranca perfectamente saca bien agua pero no aguanta mas de 10 dias y se quema como no tengo datos de otro motor igual no se como es la conexcion entr bobinas si van en serie o en paralelo solamente tengo datos de un motor de esta marca en 1400 rpm y las bobinas van conectadas en paralelo ¿puede que aqui este el error? alguien lo sabe para eso les paso todos los datos bobina de trabajo paso 6=35 vueltas paso 8=45 v paso 10=53 vueltas paso 12=53 vueltas van con 2 en paralelo x060 de diametro bobina de arranque paso 6=42 vueltas paso8=44 vuel paso 10=44 vuel paso 12=89 vuel 1 x 040 todos los datos del motor son estos marca weg 1hp 220 volts monofasico 2820 rpm a=3.60 sfa 5.20 sf 1.50 fr w56 mod coso j000 100734 otos datos largo rotor 57mm diametro 69mm es todo lo que tengo espero que alguien me pueda ayudar muchas gracias nota no es un motor de los que son aleteados por fuera este es carcaza de chapa lisa tapas de fundicion y lleva un ventilador de plastico que trabaja dentro del motor espero haber sido claro en las explicaciones gracias
    saludos,
    van en paralelo las bobinas de marcha a 220v y en serie a 440v las bobinas de arranque van en serie
