Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como hago para bobinar con alambre de aluminio
BUENAS NOCHES COMPAÑEROS QUIERO QUE ME EXPLIQUEN POR Favor como hago la reconversión para bobinar un motor que usa alambre de cobre para rebobinarlo con alambre de aluminio gracias saludos
Mira D.a.g.g, No se puede porque debes usar mayor "SECCIÓN" DE ALAMBRE, no confundir
con diámetro. La reconversión es multiplicando x 1,61 la sección del alambre de cobre y te da
la de aluminio, PERO en éste caso debes poner la misma cantidad de Vueltas o Espiras y
por cosiguiente no te van a entrar todas las vueltas. Si es de Aluminio a Cobre si es posible
y se deben poner las mismas cantidades de Espiras y te va a sobrar espacio, que tienes que
rellenar con aislación y cuñas de fibra o madera. Bendiciones ;-)
