Tienda | Foros | Blogs | EN |
motor electrico 110vac 1.5 hp no arranca
motor electrico de 110vac con arranque de capacitor no arranca tiene tres cables y medi sus tres lineas y todas tienen continuidad me parece que estan bien he conectado el capacitor de todos los modos lo probe el capacitor en otro motor y esta perfecto quien me ayuda en esta falla por favor. gracias de antemano.
4 Soluciones propuestas
hola ya le diste marcha con la mano si entonces anda tienes que rebobinar el aranque del motor
o que es la resistencia?
o no da toque el motor?
si el se enchufa y da para arrancar pero hay que ayudarlo y arranca despues de un rato de trabajo empieza a recalentarse.
saludos raf_mij,creo estas conectando mal el capacitor,debes identificar linea comun
_es decir el embobinado de motor tiene un embobinado con cable delgado,ese embobinado es el de arranque y tendra mayor resistencia
- el embobinado de trabajo es de cable un poco mas grueso y tendra menor resistencia
- el cable comun de bobinas es el que conecta mecanica y electricamente los dos embobinados y servira de referencia para medir la resistencia de bobinas
suerte
recuerda que capacitor ira conectado entre bobina de arranque y punta comun
hola desconnecta los capacitores y lo arancas con la mano si no se recalienta asi tienes que rebobinar el aranque
Saludos suerte
