Solo faltan 55.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar un motor
Hola buenos días a todos tengo un motor y no se como conectar a la linea 220 v para que funcione necesito ese motor para hacer una pequeña maquina circular para cortar cosas livianas si alguien me pudiera ayudar con un pequeño ESQUEMA de como conectar los cables por color aquí les dejo unas imágenes del motor, en mi casa cuento con la linea monofisita 220 v
GRACIAS A TODOS LOS QUE ME PUEDAN AYUDAR
    Hola Fayito
    Normalmente el plano de conexiones viene por dentro de la tapa de la bornera, si no la trae,
    hazlo asi:
    1. desconecta los 4 cables que sale del motor y dejalos libre
    2. Identifica los bobinados asi: Mide resistencia entre las puntas, vas a encontrar que marcan un valor (ohmios) para cada par de cables.
    3. El par que te de mayor valor es el bobinado de arranque, por lo tanto el otro par será el bobinado de marcha.
    4.-toma una punta del bobinado de marcha y otra del bobinado de arranque y las empalmas (unes) con uno de los cables de la alimentacion de 220 vac (total 3 cables)
    5.- toma una linea (cable) del capacitor y unelo a la punta que te sobra del bobinado de arranque.
    6.- por ultimo une las 3 puntas que te estan sobrando (una del capacitor, una del bobinado de marcha y la otra linea de alimentacion 220 vac).
    NOTA: si quieres ver el plano buscalo en internet "motor monofasico de induccion")
