creo que el problema es el barnizado alguien me puede decir la manera correcta de barnizar un motor
motor clutch motors de 1/2 hp fuga de tencion de 5 vol
9 Soluciones propuestas
gracias por responder cuando el motor esta en marcha midiendo con la pinza de la carcaza a neutro 5 vol
Creada hace 3 años
eso no es un valor significante campeon ..supongo que la tenes a la carcaza referida a tierra {jabalina} esa seria la diferencia de potencial que hay entre neutro{tierra electrica} y jabalina {neutro virtual}
Creada hace 3 años
5238
gracias y en cuanto al barnizado de una bobina recien hecha que consejo me darias
sobre tecnicas o la manera correcta de barnizar una bobina
Creada hace 3 años
horno primero buen secado....buen barniz aguanta temp. + horno...otra mano y horno...pero primero mandale meguer saca suaislacion y repetila cuando hayas finalizado con barnis campeon
Creada hace 3 años
5238
muchas gracias ratonelect63 me sirve de mucho tu respuesta en cuanto al motor betsew algun consejo¿lo tengo que bobinar otra vez no?
Creada hace 3 años
medi corriente amperaje entre neutro y carcaza donde medias 5 v y vas a ver que no hay circulacion de corriente.amigazo
Creada hace 3 años
5238
no esa respuesta es perfecta me sirve mucho pero no se si viste hice otra pregunta referente otro motor marca betsew de 1/2 hp queria saber que me aconsejas gracias
Creada hace 3 años
