Tengo un motor ppa 1/4 rio no funciona
tengo un motor ppa de 1/4 Rio hace 4 años y la plaqueta veo que funciona cuando, accionas el control o manual hace un tik y a los 4 o 5 segundo otro tik pero el motor no responde, el capacitor lo probe y funciona, como puedo probar de forma directa para descartar si es la plaqueta?
    Desconectalo de la plaqueta,son solo tres cables, uno de ellos es comun(va un polo de corriente) los otros dos van a una punta del capacitor cada uno. Le das corriente al comun y a uno del capacitor y gira hacia un lado ,si le das a la otra punta invierte el giro. Identifica bien el comun antes de quitarlo de la placa .Igual se puede identificar, pero necesitas un tester. suerte
