Alambre de cobre color verde...?
Q tan bueno es un embobinado con un alambre de cobre de color verde... x favor todos los detalles y la comparacion del embobinado de cobre normal...
5 Soluciones propuestas
estas seguro que es de cobre, no será de aluminio?, bueno, el color del barniz o aisante, no tiene nada que ver, si es el mismo caibre y de cobre se puede usar, salvo que el verde sea para otros usos y se utilice también en motores, viene en los ventiladores, licuadoras, aveces se usa para diferenciar las velocidades. suerte con eso.
Hola, este es un embobinado de una maquinal WAHL (cortadora de pelo)... es mejor el aluminio q el cobre para este uso si en dado caso fuera d aluminio como me hicistes referencia... x otro lado me dijeron q ese color es xq caracteriza lo orinal made in USA...
bueno, sabessi es cobre o no?, si no es cobre, y es de aluminio, este tendría que tener una conexión ponchada de latón el la punta donde se conecta, ya sea alambre de la bobina y cable tomacorriente, si es de cobre, este estaría soldado con estaño la punta de la bobina al cable de tomacorriente, si es cobre y lo quieres cambiar a aluminio, solo baja dos números del calibre, si es de 28 awg, pon 30 awg para aluminio. comenta.
T cuento, es una maquina nueva, cuando la destapamos le vi el embobinado, pero segun un barbero prefecional le vio esa conexion q escribistes en la parte d encendido y me dijo q si es original la maquina, pero nunca me dijo q tan buena, ahora t pregunto viendo q me convencistes como conocedor d la materia y para valorarte momentaneamente mientras uso la maquina pa darle despues mantenimiento xq me da vaina q se aisle esa tapa d plastico...
Cual embobinado es mejor, en aluminio o en cobre...?
aver, aver, como que se aisle la tapa de plástico, si trae un plástico tipo hule, ese es para absorber la vibración, si puedes manda foto, y sobre lo otro, el cobre es mejor, pero el aluminio, disipa mas luego el calor, pero con la humedad, se pica el alambre de aluminio y se pone en corto, si trae de aluminio, cuando se queme, lo pasas a cobre, yo te doy el calculo para hacerlo. saludos y comenta.
