Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor trifasico 220/380
Hola, como siempre en busca de soluciones, les adjunto los datos de un motor 220/380 trifasico, segun lei en el foro se puede conectar a 220 con perdida de potencia, pero vi varias contras y nadie tildo cual era la solucion ( o no la vi)
Por el momento es imposible conseguir trifasica, es para un compresor, el motor es muy grande. ( eso no dice mucho, lo se)
Espero que la chapita de las especificaciones ayude a los que saben, también va la foto de la bornera
Desde ya muchas gracias¡¡
Daniel Martinez
    9 Soluciones propuestas
    La foto de la bornera salio mal, pruebo de nuevo...
      Hola
      Pasar ese motor a monofasico para usarlo en in compresor no es viable ya que no tendrás la potencia suficiente.
      Ese motor es de 2 hp y conectandolo a monofasica sacaras solo 3/4 hp.
      Lo mejor que podes hacer es conseguir un motor monofasico de la potencia acorde al compresor y ese motor podes optar por venderlo o darlo en parte de pago del otro motor
      De usarlo , no durará mucho , de hecho se puede quemar si se frena a media carga o no logra arrancar por falta de potencia
        Hola Hipo,
        Veo en la foto un motor de 2hp., el cual está conectado a 3x380voltios, es trifásico bien si lo quieres utililzar en 3x220voltios, debes aflojar las tuercas que sujetan las chapitas del puente y ponerlas rectas, quiero decir, debes poner una chapa entre 1 y el cable, 2 y el cable, 3 y el cable y lo tienes a 3x220v.
          siste2016 escribió:
          Hola Hipo,
          Colega
          No es conectar a 3x220. Para ello basta von modificar la conexion estrella por delta
          Lo que el consultante busca es conectar ese motor a MONOFASICA. una fase mas neutro 220vac, por otra parte le esta sugiriendo la conexion estrella ( puente entre 1, 2 y 3)
            Hola, gracias por responder, le paso a un electricista amigo lo de la coneccion Steinmatz, quise abrir el calculador del sitio que posteaste pero me dice que es pago,
            Este motor estaba en trifasica 220, los calculos serian los mismos?
            Gracias
              La placa dice que su motor está destinado a doble voltaje:
              - 220 V si está conectado a Delta
              - 380 V si está conectado en estrella.
              El cálculo es el mismo para ambos casos mencionados.
                elektomaq escribió:
                siste2016 escribió:
                Hola Hipo,
                Colega
                Elektomaq, no sé como te las arreglas, pero no dás una, lee bien por favor antes de hacer una crítica fuera de lugar, no se que pretendes, enredar y confundir o qué.
                  Buenas tardes a todos,
                  Hipo, si quieres dar una solución eficaz y definitiva te aconsejo hagas lo que te expongo:
                  - Primero conecta el motor a 3x220v. conexión en triángulo, para ello desmontas la chapitas de los bornes, a continuación colocas una chapa entre los bornes 1y6, otra entre 2y5, otra entre 3y4, ahora lo tienes en 220v.
                  - Segundo te consigues un convertidor de frecuencia para 2hp. entrada 220voltios monofásico, salida 3x220 voltios trifásico.
                  Esta es la solución aconsejable y eficaz, con esta solución no tendrás ningún problema de pérdida de potencia ni alteraciones en el funcionamiento.
                  Ahora bien si quieres probar que tal te puede ir una solución un poco chapuza, colocas un condensador de 50mf-450voltios, de la siguiente forma, un terminal del condensador en el borne 1, otro en el borne 3, los cables de alimentación iran uno en el borne 6 y otro en el borne 5, por probar lo puedes hacer, si te vále bien, pero te aconsejo la solución del convertidor.
                    favor calificar como comentario
                    saludos a todos en foro
                    saludos siste,, mi participacion es imparcial ,,actuo de acuerdo a espiritu de foro,,de cooperacion entre compañeros foristas y es con la finalidad de aclarar pregunta generada
                    copio pregunta de forista hipo,,que es quien genero pregunta
                    Hola, como siempre en busca de soluciones, les adjunto los datos de un motor 220/380 trifasico, segun lei en el foro se puede conectar a 220 con perdida de potencia, pero vi varias contras y nadie tildo cual era la solucion ( o no la vi) aqui hipo se refiere a conexion mono o bifasica con arreglo de capacitor
