se puede usa transformador de 110v a 220v
buenas se puede usar un transformador de un microondas de 110v pero no hay mucha potencia entonses mi pregunta es se podria conectar al 220v de mi casa que son dos lineas en mi casa
    4 Soluciones propuestas
    Lo único que lograrías es quemarlo...!!!
    Ningún equipo lo puedes conectar al doble de la tensión de diseño.
    ¿Por qué dices que tiene poca potencia...???
    La potencia que se puede obtener de un transformador, depende de la potencia del transformador y de la carga conectada.
      La potencia que se puede obtener de un transformador, depende de la potencia del transformador y de la carga conectada.[/quote:74fdcd8abc]
      muchas gacias es que estoy aciendo una maquina de soldadura por punto pero ya hice todo al pie de la letra pero no tiene la potencia para soldar las chapas masfina que hay solo las calienta
        Cuántas vueltas le diste y de cuánto calibre...????
        Mientras más vueltas le das, tendrás más tensión y menos corriente. Es la corriente la que calienta y puede fundir.
          Estimado amigo, lo que dice Ennio es correcto. no por usar mucho voltaje vas a poder soldar, necesitas mas corriente en amperios. Depende lo que quieras soldar, pero generalmente son transformadores mas grandes de 300 o mas amperios.
