motor 15hp vs motor 6hp
Buen dia colegas. En mi rancho tengo un poso de agua el cual a trabajado con una bomba sumergible de 15hp y una salida de 3 pulgadas pero debido a la sequía el nivel de agua disminuyó y esta bomba lo seca en 5 minutos. Conteste a unos trabajadores para escarbar mas el pozo ellos están trabajando con 3 bombas de 2hp cada una y con salida de 2 pulgadas cada una ósea que están sacando 6pulgadas de agua con 6hp. Y el pozo ya no logran bajar el nivel del agua q son 2metros. Que pasara al instalar el motor de 15hp y salida de tres pulgadas? Pregunto porque tengo que pagar a un ingeniero para q instale la bomba no entiendo esto de los HP.
    2 Soluciones propuestas
    Buenas ,por lo que entiendo en tu planteamiento tendría que utilizar la bomba en menos tiempo porque una de menos hp lo que va a tener es mas tiempo para sacar el agua y siempre seca el pozo tiene que controlar es el tiempo con la cantidad de agua que va a necesitar y cuanto tarda el pozo de tener su caudal nueva mente y así evitaría que la bomba trabaje en vacio
      saludos juan carlos,,el problema puede ser que los veneros que surten de agua al pozo se taparon o han disminuido el flujo de agua,por lo cual la velocidad con la cual la bomba saca el agua supera la velocidad de recuperacion de su pozo
      - quizas sea conveniente comprar una bomba de 7.5 hp,,asi el pozo podra recuperar el nivel de agua y trabajara sin riesgo de dañarse
      _aparte de los hp,,tambien tiene que ver la velocidad de motor y tipo de impulsor en bomba,,quizas los motores son mas lentos , aun cuando descargan 6 pulgadas de agua,no sean los mismos litros por minuto,que los que descarga su bomba,,y por esa razon su bomba sumergible si logra vaciar el pozo
