Solo faltan 55.655 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como conectar motor 220 v de 4 cables
tengo un motor de 220 v de la cual salen 4 cables, lleva un capacitor de 10 microfaradios 370 v. como conecto el motor? que cables van al capacitor y que cables van a cada linea?
    9 Soluciones propuestas
    Hola. Que aplicación tiene este motor? Tienes identificados los de arranque y trabajo? Están identificados por colores? El bobinado de trabajo tiene mayor impedancia que el de arranque y el capacitor va en serie con el bobinado de arranque. Sube un par de fotos de las conexiones como para ver. Saludos
      no tengo identificado los embobinado de arranque y trabajo. es un motor ventilador industrial, de 3/4 hp con un capacitor de 10.0/370 voltios la marca del motor MARS 10731. El problema que me entregaron el motor con los cables cortados son del mismo color, ademas que tenia suelto el capacitor, la medicion de los cables en ohnios seria asi: A-B 19.4. A-C 0.2. A-D 5.1. B-C 19.4. B-D 14.6. B-A 19.4. C-A 0.2. C-B 19.4. C-D 5.1. D-A 5.1. D-B 14.9. D-C 5.1. Como identifico los embobinados de arranque y trabajo y en caso como seria la instalacion electrica? gracias por su colaboracion
        es importante destacar que el motor esta bueno y operativo, el problema fue que el cliente queria hacerle mantenimiento para lo cual lo desconecto. para lo cual solto el capacitor y corto los cables. hay esta mi duda como hago la instalacion de nuevo, son 4 cables que estan en el motor como lo conecto que cables van al capacitor. las dos face a cuales van?
          Si el motor no tiene platinos puede conectarlo como el de la imagen.
          https://1drv.ms/i/s!At01ZSZ6liI6gWkzlfUAHlOCVdy9
            no me abre la imagen en mi dispositivo movil, si la envia en otro o formato se le agradeceria, gracias por su respuesta
              Te dejo la imagen que compartió el amigo en otro formato. Saludos
                gracias por el diagrama que me enviaron, por lo que entendi del diagrama que me enviaron seria asi. tengo 4 cables que salen del motor, por ejemplo serian asi: A: AZUL, B: NEGRO, C: BLANCO, GRIS. SI Azul con negro me da 19.4, azul con blanco me da 0.2 a 0.0, y azul con gris me da 5.1. la conecion quedaria asi AZUL y NEGRO son los de mayor resistencia. Por lo cual hay llegaria directamente al cable AZUL una face y al cable negro llegaria a el capacitor. BLANCO llegaria a el otro lado del capacitor y la otra face estaria alimentando a ese mismo mismo capacitor. solo me quedaria un cable que seria GRIS IRIA PUENTIADO EN BLANCO. ENTONCES QUEDARIA ASI AZUL LE LLEGA DIRECTAMENTE UNA FACE, NEGRO ESTARIA CONECTADO EN EL CAPACITOR PARA DAR ARRANQUE Y LOS OTROS DOS CABLES QUE VAN DIRECTO AL MOTOR SERIA BLANCO Y GRIS Y ESTARIA CONECTADOS DIRECTAMENTE A LA OTRA FACE. CREO QUE ES ASI GRACIAS POR SU RESPUESTA ES QUE A DIFERENCIA DE LOS OTROS MOTORES POR EL USO QUE LE HAN DADO LE BORRARON LOS DIAGRAMAS Y TODO ADEMAS QUE YA LOS CABLES POR MAS QUE INTENTE NO SE LE VE EL COLOR, SE VEN TODOS MARRONES
                  Buenos días. Gracias por la respuesta que me dieron logre hacer las conecciones al motor y funciono de forma correcta.[/youtube]
                    Este vídeo podría ser de ayuda para conectar un motor de 4 cables:
                    https://www.youtube.com/watch?v=beK_DwCVm48
