mOTORES TRIFASICOS CON 2 HILOS POR BOBINADO
hola a todos colega mi pregunta es por algo que ya he estado averiguando, resulta que he trabajado con motores trifasicos bombas de agua de propulsion y un caso que tuve es que el bobinador afirmaba que los bobinados eran de dos hilos por fase, mi pregunta es ??? habiendo averiguado que los motores con dos hilos x fase se usaban para corriente bifasica, es correcta actualmente es decir un motor en este caso una bomba de agua, cada bobinado estaba compuesto por dos hilos, si es correcta que todabia se use ya que la termica y guardamotor saltaban con la corriente de arranque, dicha bomba fue reemplazada con guardamotores y termicas de distintas categorias y no saltaron. la pregunta es si un motor con dos hilos x bobina se sigue usando y si esta bien en el uso de la trifasica ?????
por que al parecer los bobinados de dos hilos son para conecciones bifasicas que ya no se usa????
2 Soluciones propuestas
saludos
2 hilos, son 2 alambre interno por linea. puede ser de 3, 4 2, 1 etc el que diseñe el fabricante, lo importante es respetar los amperios nominales, y el calibre del conductor debe soportar los amperios, si hay 2 hilos, la suma de los 2 soporta la corriiente.
El usar 2 alambres por fase en el bobinado, es porque no se encuentra el alambre de calibre adecuado o porque al ser de menor calibre, permite llenar más el espacio disponible en la ranura.
No tiene relación con los sistemas bifásicos obsoletos ni menos con que sea trifásico.
Lo que te quiso decir es que cada bobina está confeccionada con 2 alambres en paralelo, o si lo quieres decir de otra manera son 2 bobinas en paralelo. Lo que no es lo mismo un bobinados 1/2 canal, que tiene 2 bobinas por ranura, pero forman parte de polos distintos.
