embobinado de motor siemens de aluminio a cobre
buenas noches necesito que alguien me apoye de favor ya que tengo un motor que embobinar, esta quemado su embobinado es de aluminio y quiero cambiarlo a cobre es de 1.5 h.p 115/230 V corriente 20.1/10 amperes, con capacitor de trabajo de 75 mf a 230 Volts y de trabajo 590-708 mf 110 Vots el motor es siemens necesito calibre del cobre y diagrama. Gracias espero respuesta saludos
3 Soluciones propuestas
Saludos,dime el calibre si es AWG o el diametro si es en milimetros y te dire la medida en cobre.
Asi podras bobinarlo y dentro de unos dias,te mando las formulas y las tablas de equivalencias entre mm de diametro y mm2 de seccion,ya que es con esto ultimo con lo que se hace el calculo,cuyo resultado se pasa a mm de diametro.
Tambien te mandare las tablas de conversion entre AWG y las del Sistema Metrico Decimal (internacional),ya que es con estas con las que se hace el calculo del calibre o seccion.
Gracias amigo Alfoso Barón por tu apoyo, para cambiar alambre de aluminio a cobre me sirvió de mucha ayuda   saludos desde Tlatlauquitepec Puebla México
Yo tengo un problema igual. Me pueden ayudar con ese tema?
