Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con calibracion de aluminio a cobre
compañeros buenos dias,tengo un motor que se quemo y viene enbobinado con alambre de aluminio calibre 20 que calibre de alambre de cobre le pongo o como se calcula o es el mismo calibre o sube o baja de calibre gracias por la respuesta
2 Soluciones propuestas
Saludos,si lleva calibre 20 en aluminio,ponle calibre 22 en cobre,respetando el numero de espiras.
Saludos,la constante para hacer la operacion es 1,64 y viene dada de dividir los coeficientes de resistividad del aluminio 0,028 entre la del cobre 0,017 ( 0,028 : 0,017 = 1,64 ).
Se divide la seccion en mm2 del diametro del alambre y el resultado en mm2, se pasa a mm de diametro.
En tu caso el calibre AWG 20,equivale a un diametro de 0,81 mm y una seccion de 0,519 mm2.
Dividimos 0,519 : 1,64 = 0,316 mm2 que por aproximacion es un calibre 22 de diametro 0,64 mm y seccion 0,325 mm2.
