Solo faltan 52.474 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor trifasico 2 velocidades 1 solo bobinado
buenas tardes , recibi un motor 40 hp rpm 1400/2800 48 ranuras al principio cuando me lo trajeron pense que era de una sola velocidad pero luego vi el conexionado y no era el de siempre,estaba medio explotado por lo cual no puedo ver bien el paso que llevan las bobinas y el conexiado completo , si alguien me puede dar una mano , se los voy a agradecer
GRACIAS!
    Saludos,te envio el esquema circular del bobinado con la posicion de los principios y finales con las letras que debes marcar y emparejar para que quede conectado.
    El segundo esquema es la posicion en la bornera con la letras emparejadas.
    La distribucion del bobinado es de 6 grupos de 8 elementos a paso imbricado de 1-13.
    Es probable que por la potencia del motor,lleve la variante Estrella-Doble Estrella en la conexion Dahlander y si es asi,en el segundo esquema esta esa variante y las letras que han de hacer la Estrella interior.
