Motor ventilador de pie
Hola a todos!
Necesito que me aclaren algo porque me estoy volviendo loco!
Estuve viendo el diagrama electrico de un ventilador de pie que un usuario posteo aca en el foro pero yo tengo uno que en la realidad no concuerda. La cosa es asi: mido la resistencia en bornes del capacitor con la llave en 0 (apagado - abierto) y me da 730 ohms. Luego, si paso la selectora a cualquier posicion (1,2 o 3) me da siempre 862 ohms. ¿Por qué? Por lo que estaba viendo deberia dar el mismo valor en cualquiera de los cuatro casos: seria la suma del auxiliar + principal. ¿Esta bien ese diagrama? ¿Alguien tiene otro diagrama por las dudas?
Y segunda consulta, ¿cual es de mayor resistencia: el auxilar o el principal?. Cuando me refiero al principal es sin las inductancias que dan las distintas velocidades.
Desde ya, muchas gracias!
Hola ferchulandia
No se a cual circuito te refieres. pero hay muchos tipos de ventiladores, algunos cambian la velocidad con inductancias y otros con capacidades, en cuanto a las resistencias de los bobinados de arranque y trabajo, también hay diferencias en cuanto a su valor y su conexión.
Porque no decís que problema tiene ese ventilador, su marca, modelo, etc, es decir cuantos más datos aportes, más fácil será ayudarte.
Si ya levantaste un circuito del ventilador, subílo y lo vemos entre todos, haber si te podemos ayudar.
Suerte.
Oscar........Buenos Aires
