Solo faltan 53.642 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Medicion de Capacitores
Hola, soy electricista y deseo aprender a medir capacitores con el tester digital especificamente para motores monofasicos (ventiladores), muchas gracias
    5 Soluciones propuestas
    Don Martin Adolfo, algunos testers digitales baratos ( U$S 25 ) tienen medición de capacitores, caso contrario sería mas fácil tener "idea" de si carga o no carga y si tiene fuga midiendo con un tester de aguja.- Donde puedas comparar las mediciones de uno bueno con uno que esté mal te vas a dar cuenta como es el tema.-
      Solo podes medir con un capacimetro y debes descargar siempre el condensador para medirlo. Un saludo.
        te dire un metodo si no tienes el multimetro digital sacas el capacitador del motor y con un destornillador puenteas en ambos bornes si sale chispa es bueno y si no es malo, ahora supongamos que se haya descargado y por ello no sale chispa, facil:
        * pon las puntas del multimetro de medicion en los bornes del capacitador y en modo continuidad(suena cuando las puntas los juntas) si hay continuidad y/o suena es por que esta en cortocircuito el material dielectrico o si te marca resistencia infinita es porque esta abierto el material dialectrico.
        *prueba una punta en los bornes y otra en la parte metalica si marca continuidad esta en cortocircuito.
        ojala te haya ayudado
        un saludo de peru
          hola
          hablando de capacitores permanentes la mejor manera de probar este tipo de capacitor es con capacimetro como te dijeron los colegas los genericos son super baratos en argentina valen 15 uss y vale la pena tener un tester completo en la balija cuidandolo de los malos usos son bastante durables
          lo de la chispa es cierto pero solo te dice que existe una carga en el capacitor pero no te dice si el capacitor esta fuera de rango o sea si carga menos de lo que tiene que cargar
          los capacitores no se prueban con el multimetro en escala de continuidad o con buzer para buscar posibles cortos en sus laminas con el selector en continuidad casi siempre va a dar infinito aunque se esten perdiendo en el capacitor las condiciones dielectricas del mismo solamente no se va a ir a infinito cuando realmente el capacitor este en cortocircuito pero si hay deficiencias en su aislacion (capacitor con fugas) se va a ir a infinito
          este tipo de prueba se debe de hacer con el multimetro pero intentando medir su dielectrico o sea en la escala mas alta del tester como minimo 2 megohmios en donde tambien se debe ir a infinito (en escalas superiores puede llegar a dar alguna lectura)
          cualquier medicion que hagas en capacitores ya sea continuidad dielectrico o capacidad lo debes hacer a capacitor descargado
          ahora si sos electricista y te dedicas a esto en el caso de los ventiladores lo mejor es tener un par de capacitores de diferentes medidas en la balija ya que en ventiladores no hay muchas 1.5 y 2.5 uF estas dos medidas abarcan casi la totalidad de los ventiladores familiares y si encontras alguno de mayor capacidad basta con colocar 2 en paralelo sumando sus valores
          para probar el nuevo capacitor desvinculas solo el bobinado de arranque del capacitor (en la mayoria terminal con un solo cable) y colocas el nuevo entre el bobinado de arranque y la alimentacion y le das a la llave si el ventilador arranca sin problemas entonces terminas de colocar el capacitor si no arranca debes revisar bujes o rodamientos y medir continuidad en sus bobinados con el tester en escala de 2000 ohm o 2 K como minimo en donde debe dar una lectura precisa y en escala megohm medir motor con bobinado a masa o sea entre sus terminales y el cable de tierra (verde amarillo)o la propia carcasa del motor en este caso que no exista pintura o restos de grasa o aceite
          espero te sirva lamento haberme extendido tanto
          saludos
            hola buenos dias
            Cuando uses el multímetro digital o analogo (como Ohmetro) puede ocurrir una de estas tres cosas:
            1- Que marque una resistencia muy baja, el capacitor se ha puesto en cortocircuito.
            2- Que no marque nada, el capacitor ha quedado en circuito abierto.
            3- Que marque un valor bajo y luego la "resistencia" aumenta hasta un valor muy grande (el infinito de la escala): el capacitor puede estar en buen estado.
            Puedes repetir la medición con las diferentes escalas del Ohmetro, es más fácil de ver en las de alta resistencia. Entre medición y medición, cortocircuitas el capacitor para descargarlo.
            También puedes hacer una medición con el Ohmetro, luego pasas el multímetro a Voltímetro y mides otra vez: debe haber una tensión del orden de las de la batería del multímetro que desciende a medida que el capacitor se descarga por el Voltímetro. Si no aparece una tensión es porque el capacitor tiene muchas pérdidas y fallará en cualquier momento.
            Algunos multímetros miden la capacitancia, si tienes ese valor del condensador puedes compararlo con el de la medida que te de el multímetro para ver si coinciden.
            aqui te anexo este link
            http://www.scribd.com/doc/2448049/Manual-de-motores-electricos
