Solo faltan 53.676 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
inversión instantánea motor trifásico
hola. Soy Luis Blaugen. necesito que alguien me dé una mano en los siguiente: debo invertir el sentido de giro de un motor asíncrono trifásico de 2 HP sin pasar por la instancia de parada, o sea, el motor debe girar en un sentido y cuando yo le indico invertirlo inmediatamente. esto lo debo hacer para obviar mecanismos y demás dispositivos en un cepillo mecánico de 1,5 mts. x 600 mm, y con ayuda de un variador electrónico de velocidad, hacer más rápido el retroceso que la marcha hacia adelante cuando come la herramienta. antes de seguir invirtiendo dinero, quisiera asegurarme que el motor cumplirá con el fin que deso sin recalentarse o traer otros inconvenientes, o si tengo que hacer algún circuito especial con algún tipo de yeite o rebusque. si alguien puede responderme, lo agradeceré demasiado.
muchas gracias.
    amigo lo primero q puedo decirte es q debes evaluar bien tu idea. recuerda q es importante el resguardo del equipo, al querer cambiar el giro instantaneamente a un equipo en movimiento la torcion generada podria dañar partes mecanicas del equipo a motorizar o el mismo motor el cual recibiria una carga excesiva q podria dañar rodamientos,tapas o bocinas y en forma especial el eje del motor el cual sino de inmediato seguro q al tempo terminara roto. dbes tratar de detener el motor para luego realisar otra maniobra.podrias agilizarlo graduando tiempo de frenado en el variador si este es electrico
