Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor trifasico a bifasico
de que manera se puede utilizar un motor bifasico a trifasico y viceversa ya que es una inquietud que tengo para un proyecto de mi escuela
    Que yo sepa no existe un motor con conexion bifásica, pero con respecto a lo que preguntas se puede reformar un motor trifasico que funciona con 380V, hacerlo funcionar con una tension de 220V acoplando un capacitor en paralelo con una bobina, o sea vas a tener 6 bornes, que van a estar conectados de alguna manera que puede ser triangulo o estrella y de ahi vas a tenes 3 bornes, en 2 bornes conectas fase y neutro, y entre cualquiera de estos y el otro borne se conecta en paralelo un capacitor que va a depender de la potencia del motor que tengas, teniendo en cuenta que vas a tener un perdida en la potencia del motor y un bajo par de arranque
