Solo faltan 55.767 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor monofasico arranca lento
Hola compañeros de Yo reparo. Tengo un motor monofasico que tiene dos capacitores conectados, uno el tipico de arranque de 450/500 micros y otro de 12.5 .Al darle tension arranca muy lento y su consumo es muy elevado. Lo desarmé y me encuentro con una conexion extraña para mí ( envio un documento adjunto con la conexión ). Les comento que ha sido bobinado recientemente por lo que me dijeron. Mi pregunta es: la conexion es correcta ? el capacitor de arranque no cumple ninguna funcion!.
Saludos Julio!
    2 Soluciones propuestas
    Hola, no puedo ver tu dibujo.
    donde esta instalado el motor???
      Hola Sergio! Te cuento, el motor era de mi suegro se lo habian prestado. Igualmente lo deseché porque el mecanismo del centrifugo estaba bastante gastado y le iba a traer problemas más adelante. Por lo que pude averiguar el motor es muy viejo y la conexion de los dos capacitores estaba bien. Agradezco tu interes. Saludos.
      Julio
