Solo faltan 52.219 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor de dos velocidades
Hola! soy Francisco de Sunchales, tengo un problema con un motor de lavarropas longvie 2515.
Tiene las bobinas quemadas y quiero volver a bobinarlo, pero estan muy fundias y no puedo ver que bobina va con cada cable. Necesito un diagrama de conexión o algo, pro de la parte interna. Desde ya muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Hola Francisco , no conozco esa marca de lavarropas , por lo que no puedo ayudarte, lo que podrias hacer esa poner una foto del motor y del lavarropa.
    te explico el motivo , hay varias marcas de lavarropas que usan la misma marca y tipo de motor, quizas asi te puedamos dar una mano.
    Quizas alguien de esta gran comunidad te pueda ayudar y darte datos sin otro tipo de informacion.
    Que tengas un buen dia.
    Saludos Antonio
      Si puedes te vas a un desguase y busca uno igual. Si no puedes enviar a bobinar el motor a un talller especializado en motores de lavadoras. Y por ultimo lo puedes comprar nuevo. Un saludo.
        Q tal, de ante mano no se mucho sobre motores. Pero partamos del punto de que seguro se trata de un Motor Monofásico, con doble Bobinado uno de Arranque y otro de Trabajo. Bien los profesionales a la hora de Conectar los cables con las bobinas miden la continuidad con el Tester y según los Parámetros determinan el Conexionado. Ahora si es buena idea que postees una Foto y así poder ver el Motor.
        Espero haberte sacado un poco más las dudas
