Tienda | Foros | Blogs | EN |
Motor rebobinado no arranca
Hola, mandé a rebobinar un motor de una cepilladora de madera (5 HP 1500 RPM 220VAC), supuestamente le cambiaron todo (bobinado, condensadores y platinos), pero no arranca. Lo extraño es que cuando me lo entregaron lo probaron y funcionó. Yo lo conecté en la casa pero me quema los fusibles. Alguna idea? Gracias
4 Soluciones propuestas
que potencia instalada tienes en tu casa? revisa la placa de caractristicas del motor y en el dato "In" indica la corrienete nominal de trabajo del motor, y en el arranque este puede llegar a tres o cuatro veces este valor, por lo tanto la instalacion deve estar preparada para esto
fe de erratas: corregir corrienete por corriente
Hola Manuel, gracias por responder; lo extraño es que en mi casa tengo instalados los 220VCA, antes de rebobinarlo el motor estaba instalado de la forma en que lo estoy conectando ahora. Tengo una sospecha, porque ahora que lo pienso, cuando el técnico lo probó hizo una especie de circuito, pero al final arrancó. En la placa el motor indica 220VCA. Creo que lo mejor es llevárselo de nuevo para que lo verifique. Qué me aconsejas? Saludos.
hola electrogato como te fue con tu motor??? la indicacion que me das es de la tension de servicio (voltaje) pero la duda es la corriente (amperes). lo otro es que si estaba instalado deviera funcionar. otro detalle cuantos cables de coneccion tienes en el motor; y otro mas en el tablero lo que se abre es la proteccion magnetotermica (cortocircuito o sobrecarga) o la protecion diferencial (fugas de corriente a tierra) si todavia te interesa el tema contesta comenta como te fue
