Solo faltan 52.382 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor monofasico inversion giro
Siguiendo las intrucciones de bobinator he desmontado el motor monofasico y me encuentro con tres hilos que van a parar a una fase(negro), dos hilos a otra (blanco) y un tercer hilo al condensador(rojo). Mi idea es identificar con un ohmnimetro la bobina que va al rojo y separar su extremo del hilo negro y cambiar el orden de conexion de esta bobina con el condensador serie para invertir el giro. dejando conectadas las otras dos bobinas tal y como están. Me gustaría que bobinator me confirmara que es correcto antes de hacerlo. Un abrazo y gracias de antemano.
    7 Soluciones propuestas
    Hola PGACGAC, tanto tiempo, bueno mira separa los dos que van al blanco, ve la continuidad con el negro, cuando los identifiques cambialo al que está con el negro con el que da continuidad en el blanco, o sea inverti los terminales de la bobina que corresponde al negro, no se si no te embarulle. Al rojo dejalo como está, un abrazo
      Si, lo siento, creo que me he embarullado un poco. Me da la impresión de que hay dos bobinas de trabajo y una de arranque en paralelo. No se si puede ser así. Te mando un pequeño esquema de como lo veo. Gracias otra vez .
          Hola amigo, disculpame que te pregunte, de que artefacto es el motor, porque no creo que tenga 2 bobinas de trabajo, puede tener 2 de arranque en el caso de los lavarropas automaticos (en el lavado) pòrque hay un cambio de sentido de marcha (giro), lo que puede tener tu motor es una impedancia si es que tiene mas de una velocidad, contestame esto por favor. Gracias
            Es un motor de una bomba de agua. De un grupo de presión. Tiene 1,2 Kw. No se casi nada del tema pero si me ha extrañado lo de encontrarme lo que parecen dos bobinas , por eso te pregunté antes de hacer nada.
              bueno mira si no podes cambiar el sentido de giro con los cables como yo te dige, trata si se puede de dar vuelta el cuerpo del motor, lo demas va a quedar como estaba y así va a girar para el otro lado, suerte
                Ya funciona perfectamente en los dos sentidos. Muchas gracias.
