Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor trifasico(380)
tengo un motor trifasico y nesecito ponerle proteccion pero no tengo ningun dato del motor como puedo hacer para ponerle proteccion
    2 Soluciones propuestas
    Saludos. Lo primero que debes hacer es comprobar con una pinza amperimetrica el consumo del motor trabajando con carga, una vez que sepas lo que consume vas a un comercio especializado y pides un GUARDAMOTOR, que es un rele ajustable con botones de PARO y MARCHA. Este rele es graduable para una escala de amperios entre los que debe estar el consumo del motor.Si tienes alguna duda, cuando digas en el comercio el consumo del motor ellos ya te daran el adecuado.Un saludo.
      muchas gracias por tu respuesta y buen año
