calculo bobinas motores trifasicos
Buen día,
en el archivo adjunto se muestra de forma sencilla las formulas para calcular el bobinado de motores trifasicos, pero solo hay una varible que no entiendo:
k1 = Número de ramas en paralelo determinadas
quisiera saber a que hace referencia k1...
Gracias y exitos
Saludos.El termino k1,si no voy equivocado corresponde al numero de haces activos de cada bobina.Intentare explicarte con mi experiencia de bobinador.En un motor sobre todo cuando la seccion y por consiguiente el diametro del hilo es incomodo para trabajar, esa seccion se reparte entre varias secciones mas pequeñas que sumadas dan la seccion original o se aproximan mucho tanto por exceso como por defecto.Un ejemplo: un motor tiene una seccion por bobina de 1,038 mm2 que corresponde a un diametro de 1,15 mm,y segun sea el tamaño de la bobina trabajar con ella no es comodo,entonces se opta por trabajar con diametros menores cuya seccion sumada nos de 1,038mm2 o muy aproximados.Por ejemplo para este motor utilizariamos un hilo de 0,80mm cuya seccion es 0,5027mm2 y uno de 0,85 mm cuya seccion es 0,5675mm2, sumamos las dos secciones y nos da 1,0702mm2 que es la mas proxima.De esta forma la bobina queda mas manejable para trabajar,en nuestro argot se llama poner hilos en paralelo.Si estas interesado te envio una tabla de secciones que tenemos en mi empresa en la que veras os diametros y las secciones.
