Tienda | Foros | Blogs | EN |
calculo de capacitores
hola amigos. nesecito saber como se hase el calculo para capacitores para arranque de motores monofasicos
2 Soluciones propuestas
Saludos,las formulas para saber la capacidad de un condensador,son mas orientativas que exactas,pues la capacidad la pone el fabricante en funcion de las caracteristicas electricas del bobinado.Yo he visto motores de 0,75HP con capacitor de arranque de 300uF y de la misma potencia pero con 200uF;pero si no se sabe exactamente,aunque se ponga de mas capacidad no pasa nada al quedar desconectado rapidamente,arranca mejor pero el inconveniente es que al tener mas capacidad,el arco que se produce en el centrifugo al desconectar el arranque es mayor y deteriora antes los contactos.Espero haberte ayudado despejar tus dudas,un saludo.
hola
podes encontrar varias tablas que te dicen que valor de capacitor va segun la potencia del motor pero como bien dice el colega y muy bien aclarado esta el rango de valores es muy amplio y depende de la perspectiva de cada fabricante pero si te pasas el arco producido ante la descarga puede foguear el contacto del centrifugo o rele
yo como regla uso 250 a 300 uF por HP y me da excelentes resultados
saludos
