Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor de 10 hp
Buenas desde antes gracias por todas las ayudas que ustedes nos otorgan son de mucha utilidad para todos aquellos que recien empesamos...
tengo dudas con un motor trifasico de 10 hp hace un tiempo atraz escribi y me inviaron un esquema de conexion, en realidad no se si me equivoque o simplemente hay algo mal ya que lo conecte a la red y se me quemo enseguida.
mi motor es un imatesA de 10 hp 36 ranuras 1480 r.p.m y tiene 12 grupos de 3 bobinas cada uno.
necesito a conexion de este motor ya sea principios y finales para poder formar las fases corespondientes.
a un punto al parecer sumbo cuando hizo el cambio a triangulo.
bueno me despido esperando una pronta respuesta desde antes gracias y ojala que esta vez logre quedar bien.
    2 Soluciones propuestas
    Saludos,te mando dos esquemas de un motor de 1480rpm(4 Polos);uno de ellos en vez de estar dibujado de forma tradicional,esta hecho con signos que representan los elementos por bobina,que en este caso son tres por cada grupo(12);este esquema es de doble capa o ranura partida y estan las tres variantes de conexion que admite este tipo de motor a doble capa.Veras que los puentes internos estan marcados segun la relacion para cada conexion.Tambien te mando el esquema circular en el que se ve la situacion de cada punta activa en el bobinadoo una vez este hecho y que coincide con el otro esquema en cuanto a la relacion de la conexion.Espero te sirva,un saludo.
      Mhuchas gracias ahora se entiende mas pero en cuanto a el primer esquema, el principio y el final de los grupos de bobinas son u1:u3, z:z9 etc. hasta llegar a la doce. la verdad es que meda miedo cometer el mismo error el alambre es cada dia mas caro Feliz..
      bueno me despido felicitandolos y dadndoles las gracias por sus continuas ayudas.
