Solo faltan 53.823 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
esquema bobinado motor de 2 velocidades
buenas a todos, necesito bobinar un motor de un ventilador industrial monofasico de 2 velocidades, 36 ranuras, con un solo capacitor, no se la potencia, me gustaria recibir el esquema o diagrama de bobinado. gracias
    6 Soluciones propuestas
    hola aca te paso un tipo de conexion para velocidades, la cual es del tipo de impedancia variable, existen otros metodos para variar las velocidades, como ser una conexion conmutada, conexion dahalander,y otras formas de hubicar las bobinas, esta que te paso es una facil.como para que empieces en el tema
      Estimado compañero: Yo creo que los ventiladores son de una velocidad. Ademas si lleva capacitador ó condensador es porque es monofasico. Espero contestación.
          agradezco tu tiempo.
          si, se trata de un ventilador monofasico,cuando puse industrial quise decir que es mas grande que los familiares, respecto a las velocidades tiene 2(minima y maxima)y la conexion, a simple vista es diferente a otros motores que desarmé.
            tu esquema esta bastante bueno, supongo que cada linea es un grupo de bobina,si es asi, lo entendi´. se parece a la conexion del que yo desarme, aunque en ese se conectan la bobina de arranque y la de trabajo. espero haberla copiado bien. si anda publico la conexion. gracias por tu ayuda
              hola , buenas noches , quiziera saber si alguien me podria explicar, como probar si la jaula de ardilla de un rotor esta cortada??
              me podrian explicar? por favor!!
