Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Doble bobinado en primario de transformador?
Buenas noches compañeros.
Planteo nuevamente esta pregunta, mejor explicada:
Resulta que al analizar las conexiones en el primario de un transformador que saqué de un equipo de sonido viejo, este utiliza dos bobinados serie para 220V y para 120V utiliza uno de los bobinados paralelo con otro que a su vez es la serie de dos bobinados. Resulta que al conectarlo por fuera del equipo con esa configuración y a 120V, este funciona correctamente y da 22V en el secundario. Por otro lado al conectar solo el bobinado de 120V me sigue dando 22V igual. Mi pregunta es... Estoy perdiendo potencia al no conectar el bobinado de 220V en paralelo con el de 120V?
Adjunto imagen para que me entiendan mejor. Aclaro que esto no lo inventé yo, es el comportamiento original del switch 120V - 220V. Este lo copié de la placa original conectada al trafo; está re-contra-verificado y  con las mediciones necesarias:
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola!, no es que sea doble bobinado, es uno solo separado para poder cumplir la función de conmutación con el switch para las diferentes tensiones que trae. Si la configuración de 120VCA es así como la dibujaste no perdés ni ganas potencia, es así.
  • hace 2 años
    Avatar de Gerardo Teran
    Hola amigo. Mi duda es Por qué quedan los dos bobinados en paralelo en la configuración de 120V. Creo que a partir del de 220V solo es poner en corto el pin 1 con el 3 para tener conectado el de 120V "limpio" pero dada la lógica del switch ocurre lo anteriormente explicado.
    Utilicé este transformador en un amplificador de sonido que teóricamente consume hasta 3.5A por canal, el trafo es de apenas 2.5A. Al realizar pruebas conectando solo el bobinado de 120V "sin el paralelo" noto una reducción en la potencia máxima antes de que se distorsione el sonido. Por lo menos es mi apreciación a oído
  • hace 2 años
    Puede que sea así o puede que erraste en la conexión al mirar el recorrido de las pistas. Si me decis de que equipo lo sacaste te puedo ayudar, (que modelo).
Hola otra vez, estaba tratando de darle continuidad en elnotro lado donde preguntaste pero solo se puede responder una vez!!
mira, tienes dos bobinas, 1-2 al mismo voltaje que 3-5. Por eso las puedes poner en paralelo para que la capacidad de corriente sea optima (si usas solo una bobina en 115V tendras la mitad de la ampacidad). En 220V se conectan en serie sin dificultad, alimentando desde 4 para ajustar el voltaje a 220V (no he visto el transformador... Cuando lo conectas a 115V, en el bobinado de la izquierda tienes un autotransformador que iguala la tension de ese bobinado a la presente en 1-2 para poder ponerlos en paralelo... No se que mas decirte, mide bien y respeta polaridades. Un saludo desde la helada Nebraska
  • hace 2 años
    Me parece que estás en lo cierto, de hecho la bobina entre 5 y 4 es pequeñísima ya que al medir resistencia me dá menos de 1ohmio mientras que entre 4 y 3 y entre 2 y 1 miden, cada una, 16 ohmios. De verdad, al conectar solo la bobina 4 - 3 a los 120voltios, el amplificador me entrega menos potencia que con la configuración original de conexiones. Se nota claramente que al mismo volumen de audio y con la misma canción; suena distorsionado mientras que al colocar la bobina paralela, a ese volumen de audio aún está nitido el sonido.
    Gracias.
