capacitor magnitud
Buenas foro, estoy queriendo cambiar un capacitor de un motor, lleve el antiguo a la casa de repuestos y me dice que es americano y no es el mismo rango que usamos aquien argentina, me pueden decir que regla uso para pasar los valores?
este dice 86-103 MFD 220 VAC , (para mi el MFD es micro faraday, pero no estoy seguro)
muchas gracias!
    5 Soluciones propuestas
    Saludos,el capacitor que tienes es de arranque y esa clase de capacitor,es correcto que tenga dos valores de capacidad,es decir una minima y otra maxima y con respecto a que te han dicho que es americano,te digo que aqui en España tambien existen capacitores asi y por supuesto que en Argentina tiene que haber.Con respecto a las letras MFD,en efecto significan microfaradios,aunque su simbolo correcto sea la letra griega u,que como sabras significa micro y F,faradio.Un saludo.
      Es correcto, es el de arranque y todos los que habia visto por el momento llevaban el valor con la inscripcion como dijiste arriba, la legra griega y la f, pero este solo lleva las mayusculas MFD.
      Lo q me dice el comerciante es que el capacitor es hecho en U.S.A ( que realmente es asi, es marca Mallory) y segun el tienen otra escala de valores que no es compatible con la que usamos aqui.
      Ejemplo, aqui en argentina utilizamos frigorias y en U.S.A utilizan BTU (unidad termica britanica), donde 1000 frigorias son algo asi como 4000 BTU.
      No se si me explico bien.
      gracias por el aporte!
        Saludos,desconozco el tema de las frigorias,pero en mi opinion los valores electricos creo que no tienen nada que ver en esto,pues ese tipo de capacitor cuando el motor ha alcanzado su velocidad de regimen,queda desconectado mediante un rele y ya no interviene en el funcionamiento del motor.No obstante consultalo con alguien mas y tendras una segunda opinion,que quizas te aclare mas el tema.Un saludo.
          Lo de las frigorias era solo para comparar con U.S.A , por ejemplo.
          en argentina usamos el metro, en U.S.A la pulgada
          en argentina usamos el kilometro, en U.S.A la milla
          en argentina usamos la frigoria, en U.S.A el BTU
          y segun me dijo un vendedor, en argentina usamos el uF(microfaradio) y en U.S.A otro valor que hasta hoy desconozco. Pero no se si realmente es asi, seguiré preguntando en otras casas de repuestos para motores.
          Si alguno sabe si es realmente asi que comente de que se trata.
          Saludos y gracias por colaborar.
            Hola. Tal vez no exista en el mercado un capacitor que tenga exactamente los valores extremos del original. Pero como bien te comentan al ser el capacitor de arranque,tiene marcados los valores límites. Considero que puedes escoger alguno que tenga los valores cercano al original. por Ejemplo de 70-90 µf x 220 V ó 100-120 µf x 220 V. Debes prestar atención sobre todo que la tensión indicada en el nuevo capacitor sea igual o mayor que la marcada en el original para que no reviente por sobretensión. Suerte. Las veces que reemplacé capacitores tomé los MFD como µf (es decir microfaradios) y nunca tuve inconvenientes. Recuerda que no siempre poner un capacitor de mayor valor significa tener una mejor performance del motor. Debe ser de un valor cercano al original
