pasar de aluminio a cobre
necesito pasar el bobinado de un motor de aluminio a cobre, se trata de una bomba centrifuga "pacific pump scm - 50": Q max. 150L/m H max.30 m suct. L.max 9m Size 25x25mm. 0,75KW 50 Hz 2850r/m.
3 Soluciones propuestas
Hola amigo.
mira es simple si el alambre de tu motor es por ejemplo un 20 AWG lo que tienes que hacer es meterle un calibre mas delgado que en este caso seria 21 AWG
Y ya con eso queda el motor ..
cualquier duda hay estamos. bye
necesito pasar el bobinado de un motor de aluminio a cobre, se trata de una bomba centrifuga "pacific pump scm - 50": Q max. 150L/m H max.30 m suct. L.max 9m Size 25x25mm. 0,75KW 50 Hz 2850r/m.[/quote:1aa73f52a0] seccion en mm2 de aluminio dividido 1,61 el resultado es la secc en mm2 del cobre si tienes k pasar de cobre a aluminio secc mm2 multiplicado x 1,61
colega, pasar de aluminio a cobre y viseversa es muy facil, mides el diametro del alambre de aluminio y lo divides por 1,6, esto te dara el diametro en cobre y si tienes que hacer al revez tienes que multiplicar. un saludo
