Tienda | Foros | Blogs
Pregunta sobre capacitores para motores
Buenos días comunidad, les tengo una duda que siempre he tenido respecto a los condensadores que normalmente veo conectados a los motores monofásicos, que es la siguiente: como distingo físicamente o electricamente un condensador sumergido en aceite de uno cerámico ?? generalmente siempre veo es que externamente son blancos me dan los uF, el voltaje pero hasta ahí, no se como saber de que tipo es... Gracias de antemano
2 Soluciones propuestas
Hola
los electrolíticos son cilíndricos y su aspecto es más liviano y suele tener dos terminales simples ( de una sola pala)
Tiene una particularidad que los hace inconfundibles que es el valor en uF
Es de alto valor de capacidad y esta expresado con un rango entre dos valores, (ejemplo 250-280 uF )
su valor de voltaje es bajo 110 VAC para motores de 110/127 V, o 220 para motores 220/240 V
los otros capacitores ( de marcha) en realidad no son cerámicos, son de polipropileno
Tiene un aspecto mas robusto que el anterior y los que no son con cables tienen terminales dobles o cuádruples ( 2 o 4 palas)
Su valor en capacidad es fijo y bajo (ejemplo 25uF )
Su valor de voltaje es más alto ya que requiere una tensión mínima mayor a la tensión de pico , para 220 V de linea se utilizan capacitores de 330 VAC o superior (400 VAC es el estándar)
saludos
Hola buenos días, saludos cordiales.
Bueno amigo hasta donde yo se todos los encapsulados son los de aceite o como le dicen electroliticos tambien, en cambio los de ceramico (el mismo nombre lo dice es ceramica, lo vez y cuando lo tocas sientes el aspecto de la ceramica)
Espero poderte haber ayudado comenta para ver en que mas se te puede ayudar Ok
Nota: Si quieres buscalos por internet en imagenes y veras que te aparece
  • hace 1 año
    Avatar de marconikov
    hola buenos días gracias por tu respuesta, a nivel de electrónica si son diferenciables, yo me refiero es a los capacitores grandes que se usan por ejemplo en bombas o motores de 1 hp, que son cilindricos de color blanco, generalmente se usan en bombas, compresores
  • hace 1 año
    Avatar de Gustavo Piña
    Ah Ok condensadores de arranque me indicas tú, pero si es verdad cada condensador es diferente y se usa para cada parte por que si no cual sería la idea de usar diferentes tipo de capacitadores en una sola tarjeta aparte de tamaño.
    Bueno los de arranque como te comentaron en otra respuesta, son diferentes y se usan para atrasar de manera imaginaría una fase para darle a entender al motor que hay otra fase y asi se crea el campo giratorio y arranca el mismo.
