Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor monofasico no arranca
Hola a todos
Tengo un problema con un motor monofasico de la marca ALPHA de 2Hp.
El motor esta trabajando en una panaderia lleva alrrededor de 2 años trabajando; el incombeniente es que no arranca y al ayudarlo arrancaba, pero como se le queria hacer el cambio de 110v a 220v  y no tiene caja de borneras y los cables son todos del mismo color se destapo para identificar la bovina de arranque y la de trabajo; al momento de montarlo de nuevo se provo nueva mente y con el inconveniente que ahora no arranca ni ayudandolo y genera un zumbido, ademas se peja el eje cuando esta conectado y no deja guirarlo.
En principio se penso en el capacitor de arranque y se cambio pr otros y nada sige igual, y en ocaciones arranca bien o con ayuda pero como dije antes la mayoria de veses no arranca y se queda pegado aunque uno lo ayude ya que es imposible guirarlo.
  • revisa el rotor que no este crusadas si te fijas tiene o debe de tener un separador y para mejor informacion pon en google como probar un rotor y alli con videos veras las causas y posibles soluciones
  • hace 2 años
    Avatar de Alexander Gomez
    El rotor esta en buen estado y ademas en vacio y sin energia gira perfectamente sin ningun rosamiento ni nada. Ademas es un motor con swich centrifugo para la bovina de arranque ya que el motor el de induccion magnetica
  • hace 2 años
    Edurau
    Todos los motores eléctricos tienen inducción magnética, sino no funcionarían, pero, ¿de donde sos?. y ¿como lo cambiaste de 110 a 220 volts?, porque ahí está la razón del problema, los campos magnéticos están mal compensados. suerte
  • hace 2 años
    No todavia no se le a echo ese cambio como lo mencione al comienso se destapo para identificar las bovinas y asi marcar los cables ya que no tiene caja de borneras y los cables son del mismo color.
    Pero no se si tenga algo que ver que la base donde ban los radamientos mas esactamente la base de las tapas donde van las balineras tienen un minimo desgaste porque las balineras entran casi sueltas y no se si devido a esto al no quedar totalmente centrado el rotor no arranque.
Eso parece sintoma de desaliamiento de las tapas o rodamientos en mal estado...te esta tocando el rotor con el estator...
  • hace 2 años
    No el rotor queda libre mas sin embargo las balineras dentran en la base de las tapas casi sueltas yno se si por no estar totalmente centrado no arranque
  • Cambia los rodamientos estan en mal estado ( con desgaste y esto ocasiona que el motor se magnetise ) .
