Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor de lavadora
hola para [email protected] tengo una consulta para alguien que sepa acerca de esto me asesore se puede usar un motor de lavadora de doble tina del lado del lavado para hacer un molino electrico para moler maiz oh hacer una trilladora de maiz gracias
    Hola. Puedes emplearlo mientras uses un sistema de poleas para mover el aparato. De esta manera "aumentarás" el toque disminuyendo la velocidad. Saludos
    • ok usted se refiere a que tengo que usar varias poleas para que el motor no sufra tanto xq yo queria hacerlo solo con un rin y ya osea asi como estan la mayoria
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Me refiero a que simplemente coloques en el motor una polea mas pequeña que en la máquina así reducirás las rpm. Puede ser solo con una correa sin problemas.
    • ok entiendo muchas gracias x su colaboración amigo
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto ayudarte.
