Tienda | Foros | Blogs | EN |
recuperar alambre cobre esmaltado de motor de lavarropa
Hola a todos.
Mi duda es si se puede desarmar el motor de un lavarropas para poder recuperar el alambre esmaltado y usarlo en otro proyecto en donde necesito unos cuantos metros de alambre esmaltado.
hoy lo abri pero vi que no era tan facil como ponerme a desenrollar el alambre.
  • hace 1 año
    Edurau
    Dependiendo de la calidad y origen del motor, se puede sacar alambre esmaltado, como trabajo artesanal, y con paciencia y saliva, en otros puede ser casi imposible, pero siempre se corre el peligro de arañarle el esmalte, porque hay que desenrollarlo vuelta por vuelta a mano pasando todo lo extraído para atrás. suerte y que te diviertas.
3 Soluciones propuestas
Normalmente se puede recuperar  el cobre como chatarra, exponiendo al  fuego todos los bobinados para quemar barniz y aislacion   es mas facil de extraer, cortando los bobinados con una  sierra, o fuerza bruta nomas. Usarlo como material nuevo, no recomiendo.
saludos
amigo, no lo puedes recuperar simplemente porque  el 99% de las veces los motores y bobinas están inmersas en un barniz que al ser horneado ,compacta todo el alambrado. eso sirve para evitar vibraciones de cualquier espira que pueda estar suelta. en otras ocasiones utilizan un recubrimiento epoxico de 2 componentes o resinas para aislar las bobinas del agua y humedad y también es usado para bombas sumergibles. Hay casos que estan libres de cualquier barniz, solo el alambre esmaltado, en este caso puedes recuperar el alambre. el consejo es que compres el alambre que necesitas nuevo..
gracias por responder, ni lo voy a tocar al motor, en su lugar consegui alambre del tubo de rayos catodicos de un tv viejo. graciassssss
  • hace 1 año
    Avatar de jorgedeclaypole1
    Moderador
    Podes recuperar el cobre en la forma que indique, y lo podes vender a alguna chatarreria. asi bajas el costo del nuevo
  • hace 1 año
    Avatar de Elio Maffei
    tambien es buena esta idea para bajar costos, si', pero Mike82 se olvido de valorar las soluciones
  • hace 1 año
    Avatar de mike82
    Hola ahi creo q las valore no estoy seguro bien a q te referís .
    Igual mas arriba habia puesto q no voy a tocar el motor xq conseguí alambre de un tv viejo.
  • hace 1 año
    valorar las soluciones propuestas de otros foreros que contestan, eso es valorar, dando puntos a las que crees que lo merecen y que fueron las mejores soluciones y aceptando una de todas.
  • hace 1 año
    Avatar de mike82
    Aaa pero varias fueron buenas respuestas... me parece feo elejir una por sobre las otras...
  • hace 1 año
    Avatar de mike82
    Igual ahi valore una
  • hace 1 año
    puedes valorar las que crees que te ayuden a solucionar el problema relacionado con la pregunta formulada y no creo que alguien se ofenda por no obtener puntos, eso va a ayudar a mejorar las respuestas y al que recibe punto a fomentar el interés a responder a mas foreros necesitados que piden ayuda.
  • hace 1 año
    Avatar de mike82
    Gracias elio. Voy a hacerlo de ahora en mas
