Variador de frecuencia 2hp para motor 2hp
Hola buen dia. Ayer compre una sierra escuadradora con motor trifasico de 2hp. Tengo un variador de frecuencia marca Adllepower para motores de 2hp entrada monofasica y salida monofasica.
  El motor de 2 hp lo conecte en triangulo y por medio de enchufes al variador. El motor arranca perfecto, llega a las 2800 rpm maximas y anda perfecto.
  El problema es cuando intento cortar una placa de madera blanda el motor comienza a perder torque y las rpm bajan mucho, cuando saco la madera recupera velocidad. La madera la corta pero tengo que pasarla muy, muy, muy lentamente para que la sierra no pierda velocidad.
  Mi duda esta en comprar un variador de 3hp, porque un vendedor me recomendo que coloque uno de 4hp (pero de entrada monofasica hay hasta 3hp) o directamente colocarle un motor monofasico.
parametriza tu varioador en el siguiente parametro  y modifica el rango , tal vez esto te pueda ayudar a mantener el torque.
CD21: torque de arranque. Rango: 0 a 25 %. ( 0 % ) Esta función permite incrementar en torque de arranque para compensar la caída de tensión en el estator por efecto resistivo a bajas revoluciones (bajas frecuencias ). Hay que prever la generación de sobre corrientes y ruido acústico alto.
