Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor de 9 volts no gira
Tengo un motor de 9 volts de un sacacorchos que no gira ya lo desmonte lo puse directo y solo vibra ¿algún consejo? por su apoyo gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Posiblemente no tenga fuerza solamente o tenga problemas de bobinados. Cuando lo conectas y vibra, trata de girarlo con la mano para ver si funciona. Saludos
      Si solo vibra o zumba y se pone duro el eje e incluso no se puede girar con la mano , la falla es bujes o eje gastados ( por lo general bujes ) de ahi que se magnetize ( duro ) ,
      • hace 1 año
        Avatar de Encarnaciónf
        Voy a tener que checar continuidad el motor si gira con la mano aún conectado
      • checa si tiene juego el eje , mueve el eje hacia los 4 puntos cardinales para checar si tiene juego.
      Después de hacer todas las prueba sugeridas se desarmo completamente el motor y el problema es que tenia suciedad, posiblemente se derramo algún liquido pegajoso y llegó hasta el motor solo se desarmó se limpiaron los ejes y bujes con aflojatodo se armó y probó de nuevo trabajando normalmente, se sintió la diferencia al jirarlo con la mano estaba más  flojo, trabajó con el eliminador y con pilas igual gracias a todos por su apoyo
      • hace 1 año
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Un gusto que hayas solucionado el problema. Posiblemente le haya entrado alguna bebida con azúcar y con el calor del motor se secó y detuvo su movimiento. Saludos
      • hace 1 año
        Es una gran ayuda el apoyo que brindan en este siti.
