Conexión motor monofasico
Hola, compré un motor Neo Me82 de 3/4 de hp, no tengo experiencia en la conexión de estos motores y quisiera que me guíen para conectarlo.
Adjunto foto de la bornera y de la etiqueta donde figura el esquema de conexión. Lo quisiera conectar para que gire a favor de las agujas del reloj.
  • hace 1 año
    Avatar de linogonzalez
    el verde ponlo en v1 y laas dos lineas en u1 y u2
  • hace 1 año
    Avatar de pol_7878
    Gracias por tu tiempo, saludos!
3 Soluciones propuestas
Para que gire en el sentido de las agujas del reloj, debes hacer las conexiones como estan en la imagen de la bornera, y la alimentación, es decir fase y neutro conectalos a los terminales marcador con "U1" y "W2"
  • hace 1 año
    Avatar de pol_7878
    Gracias por la respuesta! Los cables verde y café vienen del capacitor, vino de fábrica, en V2 y W1, pero en el diagrama supuestamente va entre V1 y W1, es así? Fase y neutro van en cualquier orden en U1 y W2?
  • hace 1 año
    capacitor va v1 y w1 u2 y u1 neutro y fase
  • hace 1 año
    Avatar de hugodesalta
    Si, van en cualquier orden, y fijate que "U1" y "V1" son lo mismo por el puente que tienen, lo mismo sucede con "U2" y "W2"
no veo de donde vienen los cables verde y cafe
  • hace 1 año
    Avatar de pol_7878
    Cables verde y café vienen del capacitor, vino de fábrica, en V2 y W1, pero en el diagrama supuestamente va entre V1 y W1, es así?
saludos colegas.
Desde mi punto de vista yo haría la conexión como nos muestra el diagrama. ahora bien existe la duda puesto que viene de fabrica con otro tipo de conexión.
yo haría lo siguiente:
1) te recomiendo que te hagas una serie y que hagas la conexión del motor por medio de la serie. y ensayes las dos conexiones, puesto que con la serie tienes la salvedad de no quemar el motor
2) Medir todas las bobinas del motor para buscar el común, hasta donde tengo entendido debes de medir todas bobinas y y eliges las de mayor lectura en ohmios. una de todas te debe de dar mayor a todas las otras. se supone que esa es la bobina de arranque. entre esa bobina va el condensador.
PDT: Recuerda que siempre estamos en proceso de aprendizaje y no estoy muy seguro del punto dos , se que es efectivo para ventiladores, tal vez pueda funcionar , solo te estoy dando mi aporte lo cual no quiere decir que sea así, pero es valido que ensayes
NO olvides hacer la serie pues esta te sera de mucha ayuda para está y futuras pruebas
