Datos de bobinado de motor siemens 1,5 hp 4 polos (Cobre)
buenas noches necesito que alguien me apoye de favor ya que tengo un motor que embobinar, esta quemado su embobinado es de aluminio y quiero cambiarlo a cobre es de 1.5 h.p 115/230 V corriente 20.1/10 amperes, con capacitor de trabajo de 75 mf a 230 Volts y de trabajo 590-708 mf 110 Vots el motor es siemens necesito calibre del cobre y diagrama. Gracias espero respuesta saludos
    2 Soluciones propuestas
    Hacelo con todos los datos como estaba, solo hay que cambiar el calibre del alambre: a la seecion del alambre de aluminio, divifila en 1,61 eso te da la seccion que tiene que llevar en cobre. A esa seccion trasformala en diametro, y listo el dato que te fsltaba.
      Hola Antony, si aún no tienes un cuaderno de fichas de motores, te aconsejo lo hagas. En este momento tienes un motor para bobinar, bien pues toma una hoja del cuaderno, anota los datos de la placa, marca, modelo, tensiones de servicio, corriente nominal, coseno, revoluciones (rpm). Anota el número de bobinas que tiene, su disposición en las cajas del núcleo, las conexiones entre bobinas, las conexiones desde la bobina a la caja de conexión, aunque esté quemado es fiel de lo real del motor. Toma nota del número de vueltas de hilo por bobina. Con una muestra de hilo que esté menos quemado, lo llevas al comercio donde compras el hilo, en este disponen de un micrómetro para medir el calibre con un valor exacto, te dan el carrete de hilo de cobre que corresponda y a trabajar.
