Solo faltan 54.421 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Subir velocidad ,. Motor monofasico con condensador
Hola ,
Para un proyecto que estoy empezando a plantear,
Necesito subir la velocidad a un motor monofasico.
Aún no tengo los datos completos  del motor , lo único  que se, es que es un motoreductor monofásico con condensador,, es pequeñito consume muy poquito y tiene que hacer poca fuerza,
La solución más sencilla y económica sería cambiar los piñones de la cadena que mueve, pero así quedaría una velocidad fija y me gustaría que se pudiera variar,
Mi duda es ; a un motor  monofasico con condensador se le podría poner un variador de frecuencia , y de ser que si, que características tendría que tener el variador,
Otra opción sería cambiar los piñones de la cadena para que fuera más deprisa y  ponerle un variador de voltaje tipo dimmer  y así podría bajarle en caso de necesitarlo,
Resumiendo,
Teniendo en cuenta los pocos datos que tengo del motor,
Qué me aconsejas para subirle de velocidad y poder variar la,
Un saludo a todos,
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Estoy de acuerdo con lo mencionado por el colega. Solo ten en cuenta que a mayor velocidad final, mayor sera la fuerza ejercida por el motor y debes tener cuidado de no sobrecargarlo
3 Soluciones propuestas
Hola Navij, veamos, a un motor monofásico con condensador no le puedes regular la velocidad con un variador, has de utilizar un motor trifásico para ello, que sea de 220vac. por ejemplo, ya que el variador se alimenta de 220vac. monofásico y te proporciona 220vac. trifásico. Para regular la velocidad de este motor lo que sí puedes utilizar es un motoreductor con variador de velocidad mecánico que los hay. La otra opción sería colocar en la transmisión de la cadena, en su piñón, es colocar aquí el variador mecánico, si bien el precio total sería un poco elevado, por ello lo más económico es el motoreductor con variador mecánico incorporado.
    Hola. Si quieres puedes variar la velocidad en forma mecánica. Hay poleas que vienen con su distancia entre tapas de forma variable variando su diámetro. A medida que se abren o cierran bajan o suben su velocidad. Es una forma de variar la velocidad entre ciertos parámetros de manera económica. Las puedes emplear con cualquier motor mientras coincidan los ejes. Hay modelos que vienen con una tuerca central como para ajustar o aflojar. Saludos
    https://www.amazon.es/Lovejoy-velocidad-variable-aluminio-inch-pounds/dp/B004SR6CLW
    http://suministrossercoin.com/productos/transmision-industrial/poleas-variadoras-piazzalunga-sercoin.php
      Debes saber que al aumentar la velocidad del motor, aumentará la potencia que consume, por lo que se debe hacer pruebas para no quemarlo.
      Puedes buscar un variador de frecuencia monofásico de la potencia del motor, como el adjunto.
      • hace 1 año
        Avatar de navij
        Gracias por la información,
        Aún que opte por ponerle un variador mecánico,
        Pero es bueno saber que si exiten variadores para motores monofásicos,
        Hay muy poca info sobre ellos , y la poca que he encontrado es confusa paramis conocimientos,
        Un saludo y gracias,
