Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba de hacer vacio de refrigeracion
Buenas tardes colegas soy tecnico en refrigeracion tengo una bomba de hacer vacio ten un pequeño problema yo la coloco a trabajar y np dura mas de 5 minutos y se apaga sola cual sera el problema que tienes necesito de su ayuda por favor lo mas antes posible
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿Te fijaate si esta bien de aceite?
    ¿le haces mantenimiento periódico?
  • hace 1 año
    Avatar de deivisjesus
    El aceite huele a quemado le voy hacer mantenimiento y le voy avisar
Hola. Se detiene el motor? De ser así puede que esté actuando el térmico. Has revisado el estado de los bobinados y el rotor? Saludos
  • hace 1 año
    Se de tiene por termico que le puedo hacer
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Habría que ver el estado mecánico y nivel de aceite.
