Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cambio de alambre de aluminio a cobre
Hola muy buenas noches compañeros.
Mi pregunta es la siguiente que sucede si al rebobinar un motor que tenia alambre de aluminio lo remplazo por el mismo calibre que sucede.
Gracias
3 Soluciones propuestas
si lo vas a reemplazar por uno de cobre del mismo diámetro no pasa nada, también debes respetar el numero de vueltas  y la posición de bobinado, una vez me paso eso con un motor de lavadora de los viejos, lo mande a rebobinar  y e dueño no tenia aluminio y me dijo que si quería lo hiciera de cobre, funciono perfecto, la respuesta es: no pasa nada si respetas lo que te dije anteriormente
  • hace 6 meses
    Avatar de huverney
    Gracias
  • hace 6 meses
    Avatar de axel stone
    puedes hacer caso lo que dicen los demás colegas, eso si te digo que no PASA NADA al cambiarlo por uno de cobre, de hecho aumentas el amperaje y es hasta mejor que uno de aluminio, pero ya sabes cada quien tiene distintas opiniones.
    saludos
La resistividad del aluminio es distinta de la del cobre,por lo que la sección en cobre va a ser menor, pero manteniendo el mismo número de espiras....saludos
https://www.yoreparo.com/motores-electricos/preguntas/1252460/como-pasar-de-aluminio-a-cobre
  • hace 6 meses
    Edurau
    Galego, hola: tienes mucha razón, no es cuestión de sólo cambiar, se debería respetar la conductancia, porque eso permite que con el Cu. pase más corriente, ergo, más campo electro magnético, aumenta la potencia del motor, y el calentamiento, si se hiciera un trabajo de investigación tipo laboratorio, no se aconsejaría tan livianamente. suerte
  • hace 6 meses
    Avatar de huverney
    Gracias
... llevar el mismo diámetro en cobre que en aluminio me parece un desperdicio, ; para reemplazar aluminio por cobre si retiro alambre 20 de aluminio, uso alambre 23 de cobre, esto significa la mitad del diámetro...
