Solo faltan 52.445 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Potencia útil de un motor trifasico
Tengo un motor trifásico en un aparejo no tiene fuerza suficiente de levantamiento.esta conectado en triángulo.
pregunto al pasarlo a estrella mejora la fuerza y en qué puede afectar al motor
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Debes decir tensiones nominales del motor, y tension de red para evaluar si esta bien conectado....por ejemplo un motor 220/380 debe conectarse en triángulo si el suministro es 3x220 o en estrella si es 3x380
    Una conexion errónea puede quemar el motor
El motor conectado en estrella o triángulot entrega y consume la misma potencia. Es por ésto que si se conecta a menor tensión que la de diseño para una conexión dada, el motor aumentará la corriente de consumo pudiendo quemarse si no opera la protección de sobrecarga.
La conexión estrella o triángulo depende de la tensión de la red.
La tensión mayor indicada en la placa es para conexión estrella y la menor para triángulo.
Si no tiene fuerza, deben revisar el estado mecánico, especialmente lo que se refiere a estado de lubricación y freno, ya que podría estar frenado.
Mide la corriente de consumo y compara los valores medidos con la placa del motor.
