Solo faltan 52.445 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como aumentar fuerza a un motor de de 3 hp
BUENOS DIAS TENGO UN MOTOR DE 3 HP NECESITO AUMENTARLE LA FUERZA LLEVARLO A UNA CAPACIDAD SI SE PUEDE DE 5 O 7 HP NO PUEDO MONTAR OTRO DE ESAS CAPACIDAD POR QUE NO CABE EN EL SITIO POR ESO BUSCO LA SOLUCIÓN DE AUMENTAR EL TORQUES DEL MOTOR
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    no existe la manera de aumentar su potencia de 3 hp manteniendo las mismas revoluciones,  solo con un reductor podrias lograr mayor fuerza manteniendo los 3 hp,  pero hay que ver si es viable
    caso contrario,  tendrás que modificar la maquina para que entre el motor que corresponde
    ¿ que tipo de máquina es?
    saludos
      Hola. Verifica entre varias marcas (por el tamaño físico) para poder reemplazar el motor por otro de mayor potencia. Sin sistemas mecánicos como te mencionaron no hay formas de hacerlo. Saludos
