Motor trifasico, gira sin fuerza
Tengo un motor trifasico a 220 V  el problema es que el motor arranca pero no tiene fuerza, este motor mueve un gusano bastante grande, inclusive el motor aveces prende en vacio y aveces no, no entiendo la conexion del motor, viene de una placa de control y le llegan 5 cables, y al motor le entran 5 conectados uno en uno, 3 de estos tienen continuidad y 2 entre si tienen pero no entiendo que tipo de conexion es esta.
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No se entiende bien pero creo entender que tenes un motor trifasico adaptado a una red monofasica
    ¿ es asi? confirma o menciona características del motor y de la red a la que esta conectado, en lo posible saca fotos y publicalas aca mismo
2 Soluciones propuestas
La sección de esos cables es la misma? Explica mas las conexiones ( numero o indicacion en el motor), aunque lo ideal es foto; pero por lo que suele ser, pueden ser tres cables de las 3 fases y los otros dos pueden ser alguna sonda PTC.
Si la tensión que tenés es de 220v, el motor tiene que estar en triángulo,lo mejor sería que des más datos del motor para dar una mejor respuesta
