Se cortó hilo o alambre al bobinado.
Cordial saludo a todos los de la comunidad. Tengo un problema el cual me sería de mucha ayuda resolver. Tengo un cautin tipo pistola el cual se me averió he intentaba reparar. En esos quehaceres despapele la bobina y tuve que volver a cubrirla de nuevo en su totalidad y entre la manipulación de los cables e hilos se me partió uno de ellos y no lo consigo. He buscado minuciosamente con lupa pero no logro encontrarlo. He revisado la bobina de cabo a rabo y nada que consigo el hilo, se partió al ras. Mi pregunta es si existe alguna solución para ello ya que no puedo resoldar el hilo original cómo hacer para para volver a darle vida a la bobina si lo logro conseguir el hilo que va a tensión? Puedo soldarlo a otro hilo o qué puedo hacer? Muchas gracias de antemano.
2 Soluciones propuestas
Si se corta al inicio de la bobina, que queda tapada por el bobinado, no hay otra solución más que rebobinarlo. Seas tú u otra persona.
Si la punta que tienes es la del final, no hay otra solución.
  • hace 5 meses
    Avatar de Cyber-Star
    Muchísimas gracias por su ayuda.
te aconsejo lo lleves a embobinar a un taller.es mas seguro y economico,,o compra uno nuevo..cotiza el nuevo contra la reparacion..el alambre  del embobinado es muy delgado y tiene esos inconvenientes o compra alambre magneto nuevo en negocio especilizado
recuerda que punta de alambre a soldar debe rasparse con cuidado  no servira conexion
suerte
  • hace 5 meses
    Muchas gracias por atender a mi solicitud. Cuando dices que compre alambre magneto es para que lo embobine yo mismo? Esa es la única solución o que lo lleve a embobinar? No hay de otra? Y disculpa lo neófito en el asunto.
  • llevalo a embobinar
