Tienda | Foros | Blogs | EN |
reductor de tension de CA
Hola quería saber si hay algún circuito para reducir la tensión de  salida de un transformador de la bobina segundaría.En el transformador entra 220 Volts de la bobina primaria  y sale  4,5, 23  y 47 Volts  (C.A) de la bobina segundaría y es de  5 Amperios..lo que necesito en de 29 o 30 volts en corriente alterna (C.A) quería saber si hay algún circuito...
 gracias............
Cómo tiene 3 secundarios, habría que saber cuál de ellos es el que tiene 5A de salida.
No es lo mismo que los 5A sea en el secundario de 4,5V, que sería 22,5W, a que sea en el de 47V, que tendría una potencia de 235W, más la potencia de los otros 2.
Lo que se debe hacer es quitar los 3 secundarios, midiendo la cantidad de vueltas de cada secundario. Así se podrá calcular por regla de 3, la cantidad de vueltas para obtener los 30V que necesitas.
Además se debe medir el calibre del alambre de los 3 secundarios.
Si fuera el secundario de 23V o el de 47V el que tiene salida de 5A, se puede utilizar el mismo alambre del bobinado de 47V, con la menor cantidad de vueltas calculadas.
En cambio si fuera el de 4,5V, el de 5A, se tendría que estimar la potencia del transformador, ya que sería imposible que entregué los 5A con 30V, apenas entregaría 0,75A.
Comenta dudas.
  • hace 1 mes
    Avatar de Franco Quiroga
    ok .EL ampere no es tan importante en donde lo tengo planeando usar .lo que necesito es el voltaje, gracias....
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Para saber la cantidad de vueltas del secundario.
    Si en 47V tienes 60vueltas, se obtiene
    47V / 60 vueltas = 30V / X vueltas
    X = 60 vueltas x 30V / 47 V.
    Queda 38,3 vueltas, le pones 39 vueltas.
  • hace 1 mes
    Entonces tienes que quitar los secundarios, midiendo la cantidad de vueltas.
    Para así calcular la cantidad de vueltas que necesitas para 29V ó 30V.
