Motor 110v-220v
Hay una bomba pequeña de agua que venden que puede ser conectada para 110v-220v, así indica su especificación, mi pregunta es: si éste aparato se conecta a 110v la potencia de la bomba será menor o igual que al conectarse a 220v.
    2 Soluciones propuestas
    Cuando se menciona en su placa de datos que trabaja a diferentes tensiones, es que consume y entrega la misma potencia.
      Hola amigo buenas si te refieres a que si la bomba trabajaría con mas fuerza (Bombear mas agua en el mismo tiempo) conectándola a 220, entonces si, es asi mismo, mientras mas voltaje mas fuerza le das a la bomba. Espero que te allá servido de ayuda.
      • hace 1 mes
        Avatar de Ciborg
        A perdón pero si la bomba hay que conectarla en serie para 220 y en paralelo para 110 debería consumirte y rendirte de la misma forma ya que si la bomba solo te dice que tiene por ejemplo 1/3 hp solo te jalara eso al menos que te especifique otra potencia espero me haya explicado cualquier cosa comenta.
