Hola, ¿podrìan decirme de cuàntos mf debe ser el capacitor para el motor de una màquina de cortar cesped de 3/4? Ademàs, ¿còmo se conecta el capacitor? muchas gracias.
conecciòn de capacitores
2 Soluciones propuestas
Saludos.Normalmente el que debe llevar es de 15 microfaradios,pero si es de 14 o 16,tampoco pasaria nada.Con respecto a la conexion,normalmente salen 4 cables del motor y dos de ellos llevan en la punta un terminal hembra que se acopla a cada uno de los terminales macho que lleva el capacitor.Los otros dos cables que salen del motor,van conectados al interruptor y si tambien llevan terminales hembra,entonces son los cables mas largos.Un saludo.
Creada hace 8 años
3336
Hola. Debes verificar tambien si el capacitor es de tipo permanente ( con lo cual el valor indicado por el colega sería el correcto) , o si es sólo para el arranque y se desconecta con algun disyuntor centrífugo o algun otro sistema. En ese caso tal vez lleve alguno de mayor valor.
Creada hace 8 años
